BR Loch...macht schon "irgendwas" aus. Gab mal Artikel im AES Journal und von Ev (glaube) dazu, interessant war: bei hoher Leistung bekommt man nichtlineare Effekte der strömenden Luft, die den Frequenzgang völlig verändern (im Bass).
Der ursprünglichen Kleinsignal-Berechnung von den Herren T&S entspricht nur eine Box mit idealem Kolbenstrahler und Reflexloch an gleicher Position, bei kleiner Leistung.
Loch etwas vom speaker entfernt...wird schon anders.
das "Signal-Einschwing-Problem" haben offensichtlich alle "Masse-gehemmten" Wandler, aber was ist zB bei Elektrostaten? Da sollte es anders sein, Membran folgt der Spannung direkt , bis zu best. oberer Grenzfrequenz, bei der die Masse dann wirkt. Was aber bei einer zB 5um Membran (leichter als die mitbewegte Luft) kaum zu bemerken sein sollte.
