12.03.2021, 10:51 PM
	(12.03.2021, 07:31 PM)alfsch schrieb: minimal - mag sein. juckt nicht...Das leuchtet ein
Das gesamte Feld im Magnet wird ja auch moduliert , auch ein wenig zumindest. Juckt nur bei Hi-End chassis, die haben dann einen Kurzschlussring im Magnet ;
und halt nen Schwingspulenträger, der nicht leitet , zb Kapton.
da ist der Grund bei Hochleistungs-PA-chassis aber afaik , dass Alu die Hitze der Schwingspule zur Verklebung der Membran leiten würde und da den Kleber zerlegt bzw etwas weich macht, dann zerlegt es die Verklebung.
Bei kleineren Leistungen ist Alu eher ein Vorteil, da es Wärme abführt und somit das Ende der Schwingspule später kommt...
