06.03.2021, 11:58 AM
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 06.03.2021, 11:59 AM von alfsch.)
		Moin,
wegen Dreieck : da müssen wir zuerst mal klären: hat er einen Takt, von separatem Clock (für alle amps) - oder ist es UCD , also selbst schwingende Schaltung ?
weil es ergibt sich bei UCD ein Problem bei mehren amps in einer Kiste: irgendwie kommen immer Störungen von einem zum anderen, dann gibt es drollige Pfeif-und Quietsch-Töne , die will man ja meist nicht. (Ein Takt moduliert den Takt vom anderen mehr oder weniger...) Daher werden die Dinger entweder synchronisiert oder gleich mit einem gemeinsamen Takt versorgt , dann rappeln alle auf der gleichen Frequenz. (Oder gleich auf ganz verschiedenen Frequenzen, das ginge auch noch.)
Da müsste sich der Clock, zb ein digitaler Takt mit genau dieser Frequenz, finden lassen.
Der Unterschied ist deswegen so wichtig: haben die einen gemeinsamen Takt, muss der auch am nicht aktiven, ohne Mosfet amp, zu sehen sein.
Sind es dagegen UCD, siehst den "Dreieck" erst, wenn er schwingt.
(ist aus deiner Beschreibung mir nicht so wirklich klar geworden...)
+ mit Musik am input, sollte der Komparator schalten, im Musik-Takt zumindest, und du kannst die ON-OFF Pegel an den gate pads sehen - der wichtigste Punkt.
der output, ein L-C Kreis, darf keinen Schluss auf Masse haben (C kaputt) - prüfen.
