06.03.2021, 09:51 AM
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 06.03.2021, 10:54 AM von alfsch.)
	(05.03.2021, 10:55 PM)mash.m schrieb: Moin,
Kleines update, am komperator liegt kein Dreieck an. Wobei es an den anderen eher wie ein Sinus aussieht.
Beim einschalten ist das Signal kurz da und das war es dann. Ohne Schaltplan schwierig zu finden da die durchkontaktierungen eben nicht komplett durch gehen.
falls die Schaltung meiner oben gezeigten Ucd -Version entspricht, siehst du ein "Dreieck" Signal am input auch erst dann, wenn das Ding schwingt.
zur Fehlersuche würde ich zunächst alle defekten Teile ersetzen, bis auf den Mosfet; ohne diesen kann eigentlich nix kaputt gehen, wenn du EIN schaltest, dann die Spannungen an den pads prüfen, auf die der Mosfet drauf soll: die Gate müssen auf dem Level des jeweiligen Source sein, bzw einer zumindest (der andere könnte ja gerade einschalten wollen/sollen; wenn das brauchbar nach "nicht kaputt" aussieht, kommt ein Signal an den input (erstmal probieren, wenn zb 200Hz als "Musik" Signal reingibst, ob davon was an dem Komparator ankommt , der sollte dann ja schalten; nur mit den 200Hz dran kannste jetzt an den Gate-pads sehen, ob das brauchbare Schaltsignal ergibt, muss ja jeweils einer EIN und der andere AUS sein, und umgekehrt.
Wie die Spannungen/Signale sein sollen, kannst ja an den anderen , funktionierenden Amps sehen und vergleichen...sollte dann nicht so schwierig sein, ein evtl defektes Bauteil zb Diode zu finden und ersetzen.
Wenn das dann soweit ok ist, sollte es mit dem MOSfet rein gelötet dann auch wieder funktionieren und auf seiner Grundfrequenz zb 300kHz schwingen.
