15.09.2020, 11:32 PM
Die Displays sind in direktem Sonnenlicht deutlich ablesbar, das unterscheidet sie von LEDs. Deshalb haben sie sich noch ziemlich lange in der Industrie gehalten.
Ja, die Anzeigen haben neben der 7-Segment-Anzeige noch einen Doppelpunkt und ein zweiteiliges Komma. Alles an einzeln herausgeführten Kontakten. Unten ist noch ein kleines Dreieck, normalerweise ausserhalb der Sichtblende. Wenn man das mit ein paar µA glimmen lässt, ist das Gas immer ionisiert - gut für Multiplexbetrieb.
Den Schaltplan für die Anzeigeplatine ist vorläufig fertig... mit allen Bauteilen und Footprints... Bei KiCad kann man ja ordentlich Leitungen sparen, wenn man genug Bezeichner einführt - ob das die Lesbarkeit fördert
Ich hoffe, dass ich nicht allzuviel falsch gemacht habe. Die Bauteile liegen jedenfalls alle im PCB-Editor. Nur das mit der Masse/Ground hab ich bisher nicht kapiert.
?Ich hoffe, dass ich nicht allzuviel falsch gemacht habe. Die Bauteile liegen jedenfalls alle im PCB-Editor. Nur das mit der Masse/Ground hab ich bisher nicht kapiert.
