Hochtöner Vergleich + 25mm Kalotte
#24
Ja, ist ein Air Motion Transformer. Die Folie ist S-Förmig gewölbt und hat aufgebrachte Leiterbahnen.
Die Folie ist teilweise unregelmäßig:
Je nachdem wie das Teil zusammengebaut wird lässt sich ein anderer Frequenzgang erzeugen...
Auch zum Beispiel der genaue Winkel zwischen den Leiterbahnen und den Schlitzen in der Frontplatte hat eine große Auswirkung. Der grüne Amplitudenfrequenzgang ist so rechtwinkelig wie möglich, der blaue auch, aber mit um 180 Grad (in der Draufsicht) gedrehtem Folienträger. Beim pinken ist der Träger der Folie ein paar Grad, im Rahmen der Befestigungslöcher, aus dem rechten Winkel zu den Magneten und den Schlitzen gedreht, und damit auch die Kräfte auf die Folie nicht mehr ganz rechtwinklig...
(Edit: ich hab den Träger bei allen Messungen testweise mal mit Papier im Gehäuse festgespannt, scheint wenig Unterschied gemacht zu haben. Vielleicht versuch ichs später mal noch was passiert wenn man ihn unten ein wenig unterfüttert, ich hab den Eindruck das Flies drückt manchmal auf die Membran...)
Hochtöner Vergleich + 25mm Kalotte - von alfsch - 21.05.2020, 03:11 PM
RE: Hochtöner Vergleich + 25mm Kalotte - von alfsch - 21.05.2020, 04:01 PM
RE: Hochtöner Vergleich + 25mm Kalotte - von E_Tobi - 21.05.2020, 06:54 PM
RE: Hochtöner Vergleich + 25mm Kalotte - von alfsch - 21.05.2020, 07:31 PM
RE: Hochtöner Vergleich + 25mm Kalotte - von alfsch - 22.05.2020, 01:47 PM
RE: Hochtöner Vergleich + 25mm Kalotte - von alfsch - 27.05.2020, 10:55 PM
RE: Hochtöner Vergleich + 25mm Kalotte - von buyman - 22.05.2020, 11:25 PM
RE: Hochtöner Vergleich + 25mm Kalotte - von E_Tobi - 29.05.2020, 10:02 PM
RE: Hochtöner Vergleich + 25mm Kalotte - von SEBOJ - 28.06.2020, 09:01 AM
RE: Hochtöner Vergleich + 25mm Kalotte - von alfsch - 28.06.2020, 10:32 AM
RE: Hochtöner Vergleich + 25mm Kalotte - von SEBOJ - 29.06.2020, 10:10 AM
RE: Hochtöner Vergleich + 25mm Kalotte - von alfsch - 05.07.2020, 06:18 PM
RE: Hochtöner Vergleich + 25mm Kalotte - von SEBOJ - 09.07.2020, 07:59 AM
RE: Hochtöner Vergleich + 25mm Kalotte - von E_Tobi - 06.07.2020, 05:52 PM
RE: Hochtöner Vergleich + 25mm Kalotte - von alfsch - 06.07.2020, 06:35 PM
RE: Hochtöner Vergleich + 25mm Kalotte - von E_Tobi - 06.07.2020, 06:47 PM
RE: Hochtöner Vergleich + 25mm Kalotte - von alfsch - 06.07.2020, 07:19 PM
RE: Hochtöner Vergleich + 25mm Kalotte - von alfsch - 06.07.2020, 07:45 PM
RE: Hochtöner Vergleich + 25mm Kalotte - von E_Tobi - 06.07.2020, 09:24 PM
RE: Hochtöner Vergleich + 25mm Kalotte - von alfsch - 07.07.2020, 12:47 PM
RE: Hochtöner Vergleich + 25mm Kalotte - von E_Tobi - 07.07.2020, 02:42 PM
RE: Hochtöner Vergleich + 25mm Kalotte - von alfsch - 07.07.2020, 07:54 PM
RE: Hochtöner Vergleich + 25mm Kalotte - von E_Tobi - 07.07.2020, 08:38 PM
RE: Hochtöner Vergleich + 25mm Kalotte - von alfsch - 07.07.2020, 09:08 PM
RE: Hochtöner Vergleich + 25mm Kalotte - von alfsch - 10.07.2020, 03:23 PM
RE: Hochtöner Vergleich + 25mm Kalotte - von alfsch - 14.09.2020, 04:17 PM
RE: Hochtöner Vergleich + 25mm Kalotte - von E_Tobi - 14.09.2020, 08:35 PM
RE: Hochtöner Vergleich + 25mm Kalotte - von SEBOJ - 15.09.2020, 10:51 AM
RE: Hochtöner Vergleich + 25mm Kalotte - von alfsch - 17.09.2020, 09:19 PM
RE: Hochtöner Vergleich + 25mm Kalotte - von alfsch - 05.10.2020, 07:02 PM
