07.09.2019, 11:16 PM
	(07.09.2019, 10:21 PM)christianw. schrieb: Da dein Wetter-Response nur 473 Zeichen hat, mach den Buffer mal wesentlich kleiner.
Zeile 60:
Code:
// define buffersize for several buffers - needs to be tidy, otherwise HTTPS crashs due to low free heap
int const bufferSize = 1350;
probier mal Werte um 500-600.
in hunderter Schritten alles versucht, die 1350 sind ein Wert, der nicht unterschritten werden darf, ansonsten hängt es komplett.
(07.09.2019, 10:21 PM)christianw. schrieb: 27k heap ist schon nicht so "geil".ich habe die beiden Zeilen auskommentiert, aber alles bleibt dabei
Die andere Möglichkeit ist, mal das Wetter auszukommentieren, somit:
obtain_forecast("forecast");
obtain_forecast("weather");
und nur den Kalender zu parsen.
Code:
22:44:02.889 -> localTimeString: Samstag - 07.09.2019 - 22:43Time since start until weather start: 634 milliseconds
22:44:02.936 -> Time to get weather done: 2 milliseconds
22:44:02.936 -> Free heap at sync start .. 27840
22:44:02.936 -> Connecting to script.google.com
22:44:05.450 ->
22:44:05.450 -> Abort called
22:44:05.450 ->
22:44:05.450 -> >>>stack>>>
22:44:05.450 ->
22:44:05.450 -> ctx: cont
22:44:05.485 -> sp: 3fff42b0 end: 3fff46b0 offset: 01b0
22:44:05.485 -> 3fff4460:  c02ac026 c00ec004 3fff4490 4021201f
22:44:05.485 -> 3fff4470:  c09dc09c c0a1c0a0 003d003c 0035002f  Was ich sehe, ist, dass der Reset beim Verbinden mit Google ausgelöst wird aber eine Verbindung gar nicht zustande kommt. Das sehe ich auch bei Google, es werden keine App-Ausführungen gezählt.
In anderen Foren, leider in englischsprachigen, habe ich zumindest schon entdeckt, dass dieser Fehler (Abort called) auftritt, wenn die Verbindung hergestellt ist und keine 18000 free heap mehr vorhanden sind.
