14.07.2019, 04:07 PM
(12.07.2019, 10:37 PM)christianw. schrieb: Das mit dem Versetzen der Kondensatoren für die Signalmasse hatte ich ja bereits angedeutet, kann was helfen. Gemeinsame Masse am Einspeisepunkt teste ich zuerst..Nun ja bei einer Massezuleitung (Nur Stromversorgung, Siehe Bild im vorherigen Beitrag) wird durch den Strom den der Verstärker nimmt und den Widerstand der Leitung eine Spannung abfallen. Somit Spannung Masse am Cap und Spannung Masse am Board leicht unterschiedlich je nach Strom. Zum testen ist das Ok.
Zitat:Du hast dann zwar den Spannungsabfall durch den Strom vom Chip
Das verstehe ich nicht.
An der Masse am Cap ist aber die Masse für alles angeschlossen. Audio und Power. So gesagt der Bezugspunkt für alle Massen.
Somit gibt es keine Schleifen, aber es könnte trotzdem ein sehr leises Störgeräusch da sein. (Nach meinen bisherigen Erfahrungen deutlich kleiner als bei einer Masseschleife)
