11.07.2019, 01:08 PM
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 11.07.2019, 01:15 PM von christianw..)
Bleibt am Ende nur noch ein leichtes "weinen" des CSR-BT Moduls wenn man direkt vor dem Lautsprecher steht (<1m). Der Einsatz eines isolierten DCDC-Wandlers ist an dieser Stelle obligatorisch, ohne diesen hätte man laute Störgeräusche.
Als Verstärker habe ich jetzt 3x TPA3118 PTBL Boards genommen, die geringfügig verändert wurden, um z.B. SHDN über der DSP zu steuern und die Module bei Abwesenheit eines Signals abzuschalten. Auch der Einschaltplop ist damit nahezu weg.
(Fluch und Segen von Fertigmodulen..)
Mit 26dB sind es bei 1kHz 115.6dB/1m bei 24V Betriebsspannung.
Der versenkte Einbau der Schalter war eher Glück im Unglück, da der Stufenbohrer von 16mm auf 18mm (halb) durchgerutscht ist.. Somit musste der zweite Schalter ebenso eingebaut werden..
Die Knete muss noch ersetzt werden.
