Ich hab den Bums jetzt am 2.1 TPA3118 Verstärker angeschlossen. Brumm nicht, rauscht nicht, schaltet unter 12.4V ab. L/R laufen Fullrange wie erwartet, durch die kleinen Volumen (<0.2L) werden die FRS8 dermaßen bedämpft, dass da unten herum kein Pegel kommt. Der Sub ist bei ca. 80Hz getrennt, sie so aus:
Ohne Subsonic klingt das schon fett - muss aber her, da er bei höheren Pegeln einfach nur Luft schiebt. Die Trennfrequenz sollte/muss auch höher.
Fullrange "Tone-Control":
RE: Projekt Kofferheule in Farbe und Bunt - von christianw. - 30.06.2019, 02:47 PM
