26.06.2019, 08:53 PM
Ja, gleich in der zweiten Zeile ist die Kreisfrequenz durch sqrt(k/m) ersetzt, die Gleichung für den Masse/Feder-Schwinger.
In der folgenden Rechnung wird also unterstellt dass es außer der Luft keine weitere Feder mehr gibt. Bei dir ist das aber eher falsch, weil die Steifigkeit des Materials einen deutlich größeren Beitrag zur gesamt-Federkonstante leisten dürfte als die eingeschlossene Luft, ähnlich wie bei einer "normalen" passivmembran, die ja auch durch ihre Parameter beschrieben wird, unter anderem CMS.
