(21.06.2019, 05:24 PM)alfsch schrieb:
(21.06.2019, 04:22 PM)christianw. schrieb: Alles klar, cool. Heute Abend mal einwobbeln das Teil.
Wie willst du das machen?
na...nee.
Chassis nicht eingebaut, frei .
50Hz sinus...praktisch: vom Netztrafo !
passende Leistung: ca. 10% der rms Dauerlast.
also ich hab zb 12V ac Trafo, ca. 50 VA, verwendet, bei 8 Ohm speakern. bei 4 Ohm evtl etwas weniger, kann man zb 60W Lampe vor den Trafo in Reihe schalten. ( - mach ich eben so.)
ca 2...4 Std. muss das dann rappeln... (daher ohne "Box" , wegen dem Lärm )
der Treiber soll etwa soviel Hub dabei machen, wie er ohne Schaden ab kann, also schon ein paar mm.
RE: Projekt Kofferheule in Farbe und Bunt - von alfsch - 21.06.2019, 10:17 PM
