17.06.2019, 06:24 PM
>Etwas Neues im Lautsprecherbau gibt es so gut wie nicht, wir alle reproduzieren nur Bekanntes.
DAS ist mal leider so....die wesentlichen Erkenntnisse waren so ca. 1950 alle vorhanden. Daher sind ja zb die ollen Greencones aus dieser Zeit immer noch gefragt; deutlich besser gab es so etwas seitdem nicht mehr, allenfalls dank moderner Klebstoffe usw ähnliche Chassis mit höherer Belastbarkeit - und auch höherem Preis.
>Wenn dann nur alle denkbaren negativen Aspekte aufgeworfen werden ist es sinnlos darüber zu berichten, weil dadurch ein verzerrtes Bild entsteht.
Na, das ist aber der "normale" Weg, wenn man ein Produkt verbessern will. Durch permanentes Wiederholen der unglaublichen Leistungen und Eigenschaften eines Podukts verbessert sich daran gar nichts; damit kannst eine Sendung fürs Dauer-Werbe-Fernsehen gestalten, dort wird auch stundenlang alles an positiven Eigenschaften wiederholt, was das Zeug angeblich haben soll.
aber um mal auf deine Membran-Beklebung zu kommen: die (zugegebenermaßen immer gleichen ) Kritikpunkte konntest aber auch nie wirklich entkräften, zb die Frage, ob ein paar Mikrometer dicke Folien relevant die Steifigkeit einer Papier-Membran erhöhen;
das könnte man (du..) aber durchaus testen: ich denke, du hast sicher ein paar (un-beklebte/un-beschichtete) Membranen von defekten Chassis , zum zerschnippeln; einfach Streifen raus schneiden, zb 15 x 60 mm ; dann einen Streifen so bekleben, wie du es eben machst; nach angemessener Trockenzeit kommt die Messung der Biegesteifigkeit, bzw der Vergleich der Verbiegung bei einer bestimmten Belastung.
Das wäre nicht nur interessant, um die Kritiker zu erledigen, sonder auch für die sinnvolle Optimierung der Sache: bringt eine x-μm dickere Folie mehr oder harter Klebstoff usw....
