15.06.2019, 10:20 AM
(14.06.2019, 10:42 PM)christianw. schrieb: Der Luftspalt ist ja riesig! War das früher, als noch Frauen die Lautsprecher zusammensetzten (Hieß mal so auf einer Seite über Greencones) nicht anders?
nicht "früher" , sondern "später" ! Lautsprecher wie die Greencones sind rund 30 Jahre später produziert worden.
die Lautsprecher werden auch heute noch afaik von den Damen zusammen gesetzt...
die Produktion ist wohl zT automatisiert, aber es ist immer eine Frage der Stückzahl, die ohne jede Änderung produziert werden soll, ob es überhaupt rentabel ist, einen "schwierigen" Produktions-Schritt , zb das Positionieren der Membran-Einheit im Magnet, mit einer speziellen Vorrichtung (aka Roboter) durchzuführen (wobei der Klebstoff zb durchaus maschinell aufgetragen wird - das ist nicht kompliziert und wird von einem Dosier-Automaten besser und schneller erledigt) oder mit ein paar feinfühligen Händen das empfindliche Konstrukt an die richtige Stelle zu drücken.
wobei - afaik - es einen Schritt gibt, der immer von Hand gemacht wird: das Positionieren der Anschluss-litze der Schwingspule in den Lautsprecher-Anschlüssen und dann dort verlöten;
der Luftspalt ist einfach ein Kompromiss: je kleiner, desto genauer (= teurer ) die Fertigung bei mehr Ausschuss, je grösser, desto einfacher (=billiger) die Fertigung bei wenig Ausschuss;
( Insider Spruch: "wenn so ein Chassis in China für 1$ gemacht wird, kannst die Schwingspule aus 2m Entfernung durch den Spalt werfen..." )
