(31.05.2019, 05:52 PM)Pavlovic schrieb: Also nach allem was ich darüber gelesen habe gewinnen Lautsprecher durch das Stacken an Wirkungsgrad durch Strahlungskoppelung. Voraussetzung ist, dass sie möglichst dicht an dicht aneinandergereiht und/oder aufeinandergestapelt werden. Es gibt nicht nur einen Pegelgewinn in der Schallabstrahlung durch Bündelung sondern insgesamt dadurch dass sich viele Membranen dicht beieinander wie eine grosse Verhalten.
Auch wird durch das Zusammenschalten von z.B. 36 Tieftönern in einem Array von 6x6 eine höhere elektrische Belastbarkeit erreicht als wenn man ein (theoretisch) gleich grosses Riesenhorn hätte.
Korrekt formuliert, "nach allem was ich darüber gelesen habe" , ist wohl auch das, was der Programmierer der Simulationssoftware gelesen hat und dann eben einfach +6dB im Schalldruck rechnet. Das ist aber nur bei tiefen Frequenzen möglicherweise richtig, sicher nicht bis 20kHz , wie dort beschrieben. DAS hatte ich kritisiert, weil es afaik falsch ist.
Sonst wäre eine Box mit traumhaftem Wirkungsgrad super einfach zu bauen: man nehme ganz winzige Lautsprecher, zb wie in Handys verbaut, nagelt davon 128 Stück in eine kleine Box und erhält eine super laute Box, muss ja (7*3dB) 21dB Schalldruck mehr haben, als einer dieser Mini Lautsprecher. Das wäre doch Klasse, eine Mini Box mit 130dB Schalldruck bei 100W .
Das würde ich gerne sehen.... dann glaube ich auch an die immer entstehenden +3dB bei Verdopplung der Chassis Anzahl.
RE: Boombox (again), mehr Leistung, viel Wirkungsgrad. - von alfsch - 31.05.2019, 06:38 PM
