30.11.2018, 10:31 AM
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 30.11.2018, 10:45 AM von alfsch.)
Stromausfall....
jo, daran hatte ich auch schon gedacht, RTC und Tiny werden Akku-gepuffert versorgt;
wenn der Stromausfall nicht gerade Tage dauert, könnte schon ein kleiner Akku auch den RS232-treiber mit versorgen, dann läuft die Uhr, ohne LED Beleuchtung, eben einfach weiter. Mit nem alten 18650 LiPo (aus Labtop Akku vom Elektroschrott , ca. 1300mAh ) bei 10mA Verbrauch des ganzen , ohne LED natürlich, würde das > 100Std. reichen.
soll nur ne Knopfzelle den Ausfall puffern, wird nur RTC und Tiny damit versorgt, bei ca. 1mA reicht ne 200mAh Zelle lange genug.
Dann muss sich der Tiny die entgangenen Minuten merken...den Ausfall könnte er mit dem Zeit-Stell-Poti erkennen, das wird von der Netz-Versorgung gespeist und bekommt einen zusätzlichen R in Reihe, damit Null-Stellung zb 0,5V ergibt. Damit kann Stromausfall einfach erkannt werden, wenn zB <0,2 V kommt.
