20.11.2018, 12:49 AM
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 20.11.2018, 12:53 AM von voltwide.)
(18.11.2018, 09:11 PM)kahlo schrieb:In Relais hätte noch mehr Vertrauen als in diese verkackten ST-Bausteine(18.11.2018, 07:40 PM)E_Tobi schrieb: Um die Relais umgehen zu können, könntest du dir vielleicht für 1-2€ ein "Standard"-Modul mit L298N ansehen.Die sehen gut aus!
Auf denen sind die Dioden gegen GND und nach oben gegen 12V auch schon integriert...dann ists auch nicht mehr wichtig in welcher Reihenfolge die Schalter geöffnet/geschlossen werden..
Relaisspulen kannst Du ohne irgendwelche Begrenzer mit üblichen MOSFETs schalten innerhalb der spezifizierten avalanche ratings.
D.h. der Überspannungspuls nach dem Abschalten steigt an bis zum Durchbruch des MOSFETs und dieser schluckt klaglos diesen Impuls.
