19.11.2018, 11:19 PM
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 19.11.2018, 11:33 PM von alfsch.)
(18.11.2018, 09:42 PM)kahlo schrieb: Mmh...Die Simulation gibt nur einen negativen Peak beim Abschalten. Ein Kontakt der Spule ist permanent auf Masse, der andere wird von 12V auf Masse geschaltet (mit 3ms in der undefinierten Luft) - dieser Kontakt sieht den negativen Peak, wenn keine Diode dran ist.
10V reichen leider nicht, über 11 müssen es sein.
ok, da wäre so ein Zwerg wohl perfekt: für 98 ct , kann 15V , > 1A ;
https://de.aliexpress.com/item/1-st-cke-...10198.html
![[Bild: 1pcs-Dual-Motor-Driver-1A-TB6612FNG-for-...20x220.jpg]](https://ae01.alicdn.com/kf/HTB1QR.hc0bJ8KJjy1zjq6yqapXaV/1pcs-Dual-Motor-Driver-1A-TB6612FNG-for-Arduino-Microcontroller-Better-than-L298N.jpg_220x220.jpg)
oder 12V , 0.8 A , für 54 ct
https://de.aliexpress.com/item/1-st-cke-...34441.html
![[Bild: HTB1Jy7RXyzxK1RkSnaVq6xn9VXaC.jpg]](https://ae01.alicdn.com/kf/HTB1Jy7RXyzxK1RkSnaVq6xn9VXaC.jpg)
oder ein Relais-treiber...50 ct - aber selbst löten
https://de.aliexpress.com/item/L293D-L29...09509.html
![[Bild: HTB1q4HcXTHuK1RkSndVq6xVwpXa8.jpg]](https://ae01.alicdn.com/kf/HTB1q4HcXTHuK1RkSndVq6xVwpXa8.jpg)
