03.07.2018, 12:28 PM
(03.07.2018, 09:40 AM)r0cknrolla schrieb:Ich seh da nur einen 0,05µF Folienkondensator. Übrigens mein Favorit für den Fehler.(03.07.2018, 08:55 AM)kahlo schrieb: Da sind keine Elkos drin.Ich dachte C 0.05uF wäre ein Elko gewesen.
Zitat:Kapazität kann immer noch da sein, wenn er hohen Leckstrom hat oder unter Netzspannung durchschlägt.Zitat:Die Kapazität der Kondensatoren ist nicht relevant für das Problem.Hmm. Ok. Also Kondensatorproblem gäbe es nur wenn dieser einen kurzen hätte? Sprich wenn sich Folien im Inneren kurzgeschlossen hätten? Ähnlich wie bei kurzgeschlossenen Li Ion Akkus.
Zitat:Ja, hab ich nicht gesehen. Wenn du 0,95M misst, aber ein 1,8M Widerstand drin ist, würde ich die Messung mit einseitig ausgelöteten Kondensatoren wiederholen.Zitat:Schon mal den Widerstand über die Leitungen, an denen Cx hängt, gemessen? Am Fussschalter natürlich.
(25.06.2018, 12:07 AM)r0cknrolla schrieb: Das erste was ich gemacht habe ist, Multimeter an den Ausgang geklemmt und 0.95 Megaohm gemessen. Wenn ich das Pedal drücke wird der Widerstand weniger und ich bekomme bei Bleifussposition 4 Ohm oder sowas.Meinst du das hier?
Also dieser Tretpoti oder was das sein soll, funktioniert wohl
Aber sonst denke ich auch, dass nach Austausch aller Kondensatoren alles erledigt sein sollte (wenn der 1,8M-Widerstand ok ist).
Ich liebe Schachtelzitate
