18.12.2017, 01:19 AM
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 18.12.2017, 01:33 AM von r0cknrolla.)
(18.12.2017, 01:09 AM)voltwide schrieb: Die MOSFETs mit 2 Beinen sind meist Dioden
Sind auch Bauteile mit nur einem Anschlußbein dabei?
Jep. Ist eine DIODE.
http://www.mouser.com/ds/2/302/BYC10-600-80521.pdf
An der Unterseite der Platine ist der Bereich der Diode am auffälligsten. Kann aber auch nur Flussmittel sein. Alles andere sieht Blitzeblank aus.
Ich sehe auch einige Einbeiner. Erkennbar an der Augenklappe.
Es gibt übrigens noch 2 kleinere Platinen die hochkant angelötet sind. Diese konnte ich noch nicht begutachten. Eine davon ist mit dicker Plastikfolie überdacht.
Ich tippe einfach mal, dass es sich hierbei um eine der vielen Netzteilschutzschaltungen handelt die immer mit 3 Buchstaben abgekürzt werden. OVP, OCP , OPP , SCP , OTP usw. (sehe nämlich einige ICs )
Diode im eingelöteten Zustand zeigt Durchgang in beide Richtungen an. Das ist nicht ok.
