29.10.2017, 10:11 AM
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 29.10.2017, 10:25 AM von alfsch.)
jo, der innere Aufbau des in-ear ist sicher ein wesentlicher Faktor;
und die exakte Reproduzierbarkeit ist schwierig, unter den Umständen meiner Messung: die Position des mic auf weniger als 1mm einzuhalten, ist schon fast unmöglich, speziell, wenn man verschiedene Kopfhörer vergleichen will, weil der Sitz des mic in dem Silikon-Schlauch auf den Silikon-Hör-Stopsel draufgeschoben, sicher nicht auf den Kubik-Millimeter identisch ist und der Sitz im "individuell" unterschiedlichen Ohr nochmals sicher grössere Unterschiede bedingt;
man kann die Messungen also sicher nur relativ zueinander betrachten und da ist der Zusammenhang mit dem subjektiv empfundenen Klang schon gegeben, zumindest bei den deutlichen Unterschieden; wenn zb eine Messung im Bass-bereich einen Abfall von 15dB relativ zu den Mitten zeigt - ja, dann hört man auch den "dünn und mager" klingenden Bass;
der "wirkliche" Klang ist also in unseren individuell unterschiedlichen Ohren schon unterschiedlich und es kann nur jeder für sich beurteilen, was in seinen Ohren eben am besten "klingt" .
