03.10.2017, 06:03 PM
bzgl dem Klangeindruck : klingt "normal", akzeptabel oder eher "dumpf" -> wenn man in den Messungen einfach den Pegel so bei 500Hz (Mittelton) mit dem bei sagen wir: 10kHz (Hochton, den man (die meisten) sicher noch hören kann) vergleicht, sieht man schon den kleinen Unterschied :
beim Awei etwa -25 dB, beim DM215 etwa -7 dB ; da wird eben mein spontaner Eindruck beim Awei verständlich: satter Bass, Mitten gut - aber auwei: dumpf , wie wenn 4 Perserteppiche vor einer Box hängen
(dachte ich übrigens wirklich...
ich würde auch die KZ Ohrdinger nicht als "brilliant" bezeichnen, aber es könnte natürlich sein, dass deutlich mehr dB im Hochton leicht zu scharfem, bzw unerträglich hellem Klang führen; hm...muss mal mit nem Equalizer hören und etwas Höhen aufdrehen...wie das dann so rüberkommt
)ich würde auch die KZ Ohrdinger nicht als "brilliant" bezeichnen, aber es könnte natürlich sein, dass deutlich mehr dB im Hochton leicht zu scharfem, bzw unerträglich hellem Klang führen; hm...muss mal mit nem Equalizer hören und etwas Höhen aufdrehen...wie das dann so rüberkommt
