23.06.2017, 02:47 PM
RV1 ist nur mit Kleber verschmiert. Sieht Diodenähnlich aus ist aber kein Strich drann.
Bez. P138 3D159 8 könnte auch ein B sein.
30 Meg in beide Richtungen, Dioden-Test ebenfalls Hochohmig . Hmmm....
(23.06.2017, 01:33 PM)Strömling schrieb:(23.06.2017, 12:47 PM)voltwide schrieb: Die 8 Ohm Last muss aber direkt am Verstärkerausgang angeschlossen sein.
Der Abschwächer ist ausschliesslich für den Mic-Eingang.
Und dafür ist dieser Abschwächer dann viel zu niederohmig, so dass im Fehlerfall beträchtliche Ströme in den Mic-Eingang gelangen können.
Baue den Teiler so , das immer mindestens 10KOhm in Reihe zum Mic-Eingang sind, dann können selbst bei 500W-Endstufen nur wenige mA fließen und Du bist auf der sicheren Seite.
Hab Quark gemalt, wenns schon mal schnell gehen soll, hab noch mal nachgeschaut .
So isses verdrahtet.
Ist aber auch nicht so sicher was ich da gemacht habe, beim umschalten gibs ein Problem.
Besorg mir wohl obigen A/D Wandler und werd mein Dämper sicherer gestalten.
Dank für die Infos
