27.04.2017, 11:45 AM
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 27.04.2017, 11:45 AM von voltwide.)
(27.04.2017, 10:48 AM)phase_accurate schrieb: Hier noch der Amplitudenfrequenzgang mit der erwähnten asymmetrischen Weiche. Ohne Hochglanzprospektglättung !
Beide Wege haben je zwei parametrische EQs zum Absenken von Ueberhöhungen bekommen. Am unteren Ende des Tieftonbereichs werde ich auch noch etwas entzerren, da ich den -6B Punkt bei etwa 30 Hz haben möchte.
Der Tieftonzweig ist leicht höher im Pegel, da ich nach dem Abstimmen noch nach Gehör und Geschmack etwas gedreht hatte. Das gibt zwar eine unschöne Stufe (oder eher Rampe) im Uebernahmebereich zwischen 500 Hz und 1 kHz. Deshalb werde ich den (von mir bevorzugten), zu den Höhen hin leicht abfallenden, Frequenzgang später sicher anders erzeugen. Bevor ich jedoch weiter feintrimme werde ich sie wohl einmal draussen messen, damit ich sehe, was vom Speaker verursacht wird und was vom Raum. Der Anstieg zwischen 3 kHz und 10 kHz kommt sicher vom Speaker. Der eine oder andere mag das vielleicht sogar, ich selber eher nicht.
Aber im Grossen und Ganzen haben wir hier einen Frequenzgang von 40Hz bis 18 kHz innerhalb +- 3dB (bis auf das Loch um ca 13 kHz) was für den Anfang nicht schlecht ist. Auf den Bereich oberhalb von 18 kHz verzichte ich grosszügig.
Für Real-Messung o. Marketing sieht das ja schon mal nicht übel aus. Freiluftmessungen machst Du vmtl mit auf dem Rücken liegender Box und dem Mikro darüber?
Für eine alternative Nutzung als Gästeklo scheint mir das Volumen doch noch etwas knapp bemessen.
