17.04.2017, 05:01 PM
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 17.04.2017, 05:04 PM von MP1993.)
Nun läuft der PCM5102A parallel zum dev. Board und es ist ein verdammt großer Unterschied.
Kurze und knappe Beschreibung: WM8960 -> sehr flach PCM5102A -> Bislang keinen besseren gehört.
PCM5102A läuft im "3 Wire I2S with BCK PPL" Modus und es gehen 3 MHz Takt über ~30cm Kabel.
Ideal wäre dann der PCM5122. Interne Lautstärkereglung, EQ mit festen Funktionen ...
So ist der Bug mit der Alsamixer Lautstärkeregelung auch hinfällig, da dann direkt über SPI/I2C die Daten im Programm zum DAC geschickt werden.
