Sanwu TPA3118 PBTL
#78
ja schon klar - nur : wenn du ne "Aussage" von einer Messung erwartest, solltest eher einfache "Schritte" zwischen den Messungen machen;
also eben zb : Ub const. Uout const. Rload 5 -> 10 ; nicht Ub jetzt anders, Uout jetz anders, Rload anders,,,,,damit die Leistung konstant sein soll;
das ist nicht sinnig....
wenn schon, musste beide 5 +10 r bei beiden Spannungen messen, wir haben ja einen SPANNUNGS-gegengekoppelten amp;
wäre er LEISTUNGS-geregelt, zb bei HF gibts das, wäre natürlich eine Messung bei gleicher Leistung und zb an zwei Antennen der sinnvolle Ansatz;
es würde hier wohl kein HF-Profi auf die Idee kommen, er möchte bei konstanter Spannung an der Antenne messen;
daher...hier erstmal output-Spannung konstant.
