11.03.2017, 12:56 AM
(11.03.2017, 12:40 AM)christianw. schrieb: Ich tippe auch auf den Treiber, welcher eventuell durch "Back-EMV" gestorben sein mag.
Hast du noch einen davon da? Dann mach doch mal einen Diodentest an den Pins und vergleiche mit dem anderen.
Das alle 3 Windungen abgebrannt sein sollen ist mehr als unwahrscheinlich, dass schafft der Treiber nicht. Mit einer defekten Windung würde der Motor mit Anschubhilfe drehen oder zumindst ein Haltemoment aufweisen.
Wie hoch ist denn die Stromaufnahme des Boards beim einschalten und im Leerlauf?
Was ist EMV? Finde nur EMF?
Habe zwei aus China da, ja.
Stromaufnahme vom Board kann ich so nicht beurteilen. Auch eher unmöglich zu messen, da die Platzverhältnisse sehr beengt sind im angesteckten Zustand.
Ich kann eventuell die Sicherung nachgucken. Aber ob das was bringt.
