10.03.2017, 11:17 PM
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 10.03.2017, 11:20 PM von alfsch.)
ok - gerade nen Stromschlag -- DAS is n Argument !!!
also: ich versuch mal, den Startvorgang zu beschreiben.
1. Disk kommt rein / power on, disk is schon im drive
2. Laser Schlitten fährt nach innen, bis spur 0 ; gibts nen Mikroschalter, wenn er innen anschlägt, oder er fährt, bis der Strom stark ansteigt : er is innen.
3. Laser wird eingeschaltet, Focus-Antrieb fährt Linse ganz runter und dann ganz rauf....wenn kein Focus-ok kommt, 3x , dann gibt er auf - oder hat Focus.
4. jetz wird der spindel motor angedreht (erst jetzt! wenn vorher was daneben geht, vermutet er : keine disk da und macht nix weiter!!!)
3a 4a : manche drives haben ne ganzschlaue software: die drehen die spindel ganz kurz - und versuchen dann wieder, Focus zu finden (weil: es könnte ja genau der Punkt der CD verschmutzt sein, wo er halt zufällig steht und den Focus sucht, die restliche CD ist aber lesbar: dann würde diese Version es eher feststellen, dass die CD lesbar ist; die alte software version merkt das nicht; die könnte so ne CD evtl lesen, wenn man CD raus und wieder reinfährt, etwas gedreht ; )
5. Spindel dreht jetzt hoch, data PLL laüft und es wird auf lock der PLL gewartet = Daten kommen mit Soll-frequenz
6. Spindel geschwindigkeit wird jetzt von der PLL gessteuert = konstant gehalten, focus und tracking laufen auf Regelung (oder eben nicht: dann "Spur0 verloren" -> stop spindel, alles von 2 an neu anfangen (oder "no disc" anzeigen) je nach software ....
7. Spur 0 wird gelesen....da wird dann die TOC gelesen (table of content) , ist die ok (CRC ok) , hat das drive die Anzahl der Tracks und deren Anfänge, Enden und Solldrehzahl zum Anfang der Spur finden, an der der jeweilige Track beginnt
8. CD player zeigen dann typisch: Anzahl der tracks in der TOC, gesamte Laufzeit (=Ende der TOC)
zu finden sollten diese infos in den Unterlagen von Philips zum CD-red-book sein....was aber mehr oder weniger !geheim" ist
