Navigationslaufwerk Mercedes Benz
Hi, doc ja bereits ne Einführung per PN gekriegt und meinte ich sollte das posten,
ich bin gerade am fixen/kaputtmachen eines Laufwerks, der im Navirechner eines Mercedes Benz arbeitet.
Lange Geschichte kurzgefasst: Ursprünglich war eventuell der Laser defekt bzw hat nichts mehr gelesen. Dann gabs einen neuen Laser der kompatibel gemacht werden musste (ist gerissen) und schliesslich kam ein original Laser rein, bei dem ich vergessen habe die Halterung am Laser für den Stepper Motor dranzumachen -> Laufwerk ist durchgedreht und hat verbrannt gestunken.
Aktueller Stand: Disc Motor dreht nicht mehr. Kriege ihn nicht angetrieben (da 3 Eingänge) . Der Stepper und Eject Motor geht , wenn man ihm Strom gibt. (2 Eingänge)
Hier ist mal die Laufwerksplatine (vorne und hinten, <1000 pklappe
Links unten (beim back.jpg) ist der Treiber für den Disc Motor. >> Datenblatt
Rechts davon ist der Stecker für das Flexkabel des Disc Motors.
Habe versucht die Pins zuzuordnen so gut wie es geht:
Code:
1 - 82 ohm Widerstand und dann ins Nirvana (?)
2 - Pin 13 Laufwerk-IC (Hall input Amp3. positive input)
3 - Pin 14 LW-IC (Hall input Amp3. negative input)
4 - Pin 11 LW-IC (Hall input Amp2. positive input)
5 - Pin 12 LW-IC (Hall input Amp2. negative input)
6 - Pin 09 LW-IC (Hall input Amp1. positive input)
7 - Pin 10 LW-IC (Hall input Amp1. negative input)
8 - Geht Richtung Mitte des PCBs und dann auf die andere Seite der Platine zwischen kleinen Transistoren (?)
9 - Pin 05 LW-IC (Output2 for motor)
10- Pin 07 LW-IC (Output1 for motor)
11 - Pin 03 LW-IC (Output3 for motor)
12 - Geht zu einem 221 ohm Widerstand und dann auf die andere Seite der Platine genau unter den Laser-IC BA5938FM
Wie checke ich den Motor?
Navigationslaufwerk Mercedes Benz - von r0cknrolla - 10.03.2017, 05:57 PM
RE: Navigationslaufwerk Mercedes Benz - von alfsch - 10.03.2017, 06:19 PM
RE: Navigationslaufwerk Mercedes Benz - von alfsch - 10.03.2017, 06:55 PM
RE: Navigationslaufwerk Mercedes Benz - von voltwide - 10.03.2017, 06:57 PM
RE: Navigationslaufwerk Mercedes Benz - von alfsch - 10.03.2017, 07:26 PM
RE: Navigationslaufwerk Mercedes Benz - von alfsch - 10.03.2017, 08:03 PM
RE: Navigationslaufwerk Mercedes Benz - von alfsch - 10.03.2017, 09:04 PM
RE: Navigationslaufwerk Mercedes Benz - von kahlo - 10.03.2017, 11:10 PM
RE: Navigationslaufwerk Mercedes Benz - von alfsch - 10.03.2017, 11:17 PM
RE: Navigationslaufwerk Mercedes Benz - von alfsch - 11.03.2017, 12:11 AM
RE: Navigationslaufwerk Mercedes Benz - von alfsch - 11.03.2017, 12:31 AM
RE: Navigationslaufwerk Mercedes Benz - von Basstler - 14.03.2017, 10:10 PM
RE: Navigationslaufwerk Mercedes Benz - von alfsch - 11.03.2017, 01:04 AM
RE: Navigationslaufwerk Mercedes Benz - von alfsch - 11.03.2017, 01:38 AM
RE: Navigationslaufwerk Mercedes Benz - von alfsch - 11.03.2017, 02:00 AM
