11.11.2016, 03:07 PM
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 11.11.2016, 03:17 PM von wellenkino.)
nichtnur,
der Bereich unterhalb von einem µV ist ein besonderes Gelände, da ist Silber allgegenwärtig.
Man nähert sich der physikalischen Rauschgrenze, also kämpft man um jedes nanovöltchen mehr Signalpegel bzw. das Eigenrauschen, thermische Rauschen, Kabelrauschen etc. so gering wie nur irgendmöglich zu halten. Das erreicht man in den AM Bändern am ehesten mit Litzen die sauber versilberte Einzeladern haben und eine Lackisolierung jeder Ader. Die bilden enfach das optimale Ergebnis, geringer Widerstand und entsprechend geringes Eigenrauschen. Solche Antennen sind richtig Arbeit, das ist nicht einfach zusammengeschustert. So sind da auchnoch Isolierringe drin die die Litzen untereinander auf Abstand führen und etwa mittig im Rohr. Was für ein Gefummel das ist kannst du dir sicher denken...
Es muß ja einen Grund geben warum Loopantennen dieser Klasse nicht so günstig sind wie ...
(siehe http://shop.rohde-schwarz.com/mea/r-srhfh2-z2.html ) RS hat immernoch welche im Angebot
Mit solch guten Sachen bewaffnet können die Altertümchen dann auch sehr schwache Signale noch aus dem Rauschen filtern und verarbeiten.
Das Thema ist allerdings ziemlich hoch angesiedelt, es wird hier kaum jemand Interesse an solchen Dingen haben. Das ist genauso abgefahren wie unterheizte Triodenpaare in Gitterbasisschaltung (symmetrische Kleinstsignalverarbeitung)
lG Martin
lG Martin
