15.08.2016, 04:58 PM
(15.08.2016, 07:17 AM)MP1993 schrieb: Der CSR8645 hat nur SPDIF und das BC127 Modul hat I2S. Da stellte sich für mich die Frage, ob man da einen Unterschied festellt. Dies habe ich versucht zu begründen und habe mir darüber ein paar Gedanken gemacht und ein wenig spekuliert.
SPDIF und I2S sind nur "Transportverpackungen", der Inhalt ist, wenn nicht konvertiert wird "gleich".
(15.08.2016, 07:17 AM)MP1993 schrieb: Relativ gut heißt: Ich bin der Meinung, dass im normalen Gebrauch die Übertragung kaum raus gehört werden kann, da die meisten die ich so kenne fast nur MP3 Dateien besitzen und diese sind noch nicht mal in 320kBit/s. Somit würde ich sagen, dass diese Übertragungsmethode von Audio im Alltag vollkommen ausreicht=relativ gut. Es geht noch besser, jedoch stellt sich die Frage braucht man es unbedingt besser?
Ist an sich die gleiche Spekulation wie mit den Audiobussystemen, was bringt mir der I2S wenn ich seine volle Übertragungsrate nicht ausnutze? Dann kann ich auch SPDIF nehmen und habe theoretisch keinen Klangunterschied.
Ich möchte mit den Fragen nur zum Nachdenken anregen, wie du welche Aussagen machst (z.B. auch in Uni-Protokollen). Eine "Meinung" hat da sehr geringen/keinen Wertm, wenn nicht durch Messung begründet oder durch externe Quellen argumentationsfest belegt.
Beispiel:
"vollkommen ausreicht = relativ gut"
"vollkommen ausreicht" ist deine Meinung, ist das allgemein gültig?
"relativ gut" - was ist relativ, was ist gut? Ist relativ gut nun mehr oder weniger gut - was ist dann schlecht?
(15.08.2016, 07:17 AM)MP1993 schrieb: Das ist halt so die Grundfrage die ich mir immer Stelle braucht man das wirklich oder möchte man es nur weil man es kann.
Davon kann man aber nicht ausreichend/gut ableiten.
Beispielhafte Herangehensweise:
1. Welche Möglichkeiten/Features gibt es
2. Welche Möglichkeiten/Features werden benötigt
3. Welche/r Aufwand/Kosten darf angesetzt werden
4. Welche Möglichkeiten/Features können wie umgesetzt - wie hoch ist der Implementierungsaufwand (Kosten/Nutzen)
5. Lassen sie die Anfordungen aus 2. unter Berücksichtigung von 3. in 4. umsetzen? Wenn nicht, zurück zu 2.
(15.08.2016, 07:17 AM)MP1993 schrieb: Dazu gehört auch meine Einschätzung, dass aptX eine der besten Übertragungsmöglichkeiten für Kabellose Musik ist.
Wie gesagt, welche sind die anderen "besten" bezüglich kabellos/Bluetooth?
(15.08.2016, 07:17 AM)MP1993 schrieb: Ein paar Beispiele:
-Airplay(schwer an Daten zu kommen,Übertragung von 44,1kHz in 16 Bit ->CD Qualität)
-DLNA(FLAC 192kHz in 24Bit möglich, nicht nur Audio möglich)
Äpfel, Birnen? DLNA ist kein "echter" Audioübertragungsstandard, an der Senke muss ebenfalls "konvertiert" werden.
(15.08.2016, 07:17 AM)MP1993 schrieb: Diese Audioübertragungen laufen alle über Wlan und wie oben schon zu lesen, ist aptX für Bluetooth zweifellos das beste für Bluetooth. Über aptX habe ich leider noch keine genauen Daten gefunden, es heißt nur immer "annähernd CD Qualität"und ich behaupte mal annähernd ist nicht gleich CD Qualität.
Mode of Operation:
https://en.wikipedia.org/wiki/AptX#Mode_of_operation
Patent:
https://www.google.com/patents/EP0398973B1?cl=en
(15.08.2016, 07:17 AM)MP1993 schrieb: Deshalb würde ich rein von den technischen Daten sagen, dass Airplay, DLNA besser sind als aptX, ohne alle Miteinander unter gleichen Testbedingungen verglichen zu haben.
Aber nur technische Überlegenheit reicht leider nicht, denn das CSR8645 Modul ist vergleichsweise einfach zu den anderen beiden Kandidaten vom Konfigurieren her.
DLNA mit 64kbit/s MP2 ist nicht besser als aptX.
Gruß Christian
