10.08.2016, 03:58 PM
Der SRC4382 schaut sehr gut aus. Soweit ich das sehe ist das ein SRC4193 mit DIR und DIT, jedoch kann ich auf das Thema im Forum nicht zugreifen, da mir wohl die Rechte dazu fehlen. Beim ersten Anblick vom Datenblatt fühlt man sich erstmal erschlagen. :shy:
Entweder mir fehlt noch ein wenig Wissen, was ich vermute, da es ein Grund hat, warum ein Student im 2 Semester noch nicht die Bechlorarbeit schreiben kann :angel: , denn es gibt ein paar Unklarheiten, was den SRC4382 betrifft. Mir fehlt ein wenig die Beschreibung wie die Daten über SPI aussehen sollen beim SRC4382. Beim SRC4193 stehen sie im Datenblatt bei 7.3.7 Serial Peripheral Interface (SPI) Port: SRC4193 Only. Dort wird Bezug auf die Einzelnen Bytes vom Übertragen der Nachricht genommen. Zusätzlich sind diese Bytes noch einmal genauer beschrieben. Beim lesen des Datenblattes des SRC4382 verstehe ich den Aufbau des Übertragen von der Nachricht über SPI so:
1. Byte: Adresse
2. Byte: Register der Adresse(D7-D0)
Sehe ich das so richtig?
Zudem sehe ich kein Register, wo ich festlegen kann welcher der vielen DIR eingänge auf mein AUsgang gelegt wird. In Register 03: Port A Control Register 1 kann ich nur auswählen, dass ich den DIR als Ausgang von PORTA haben möchte jedoch nicht ob RX1, RX2, RX3 oder RX4.
Der PCM5242 fällt leider raus aufgrund des Gehäuses, jedoch hat der PCM5142 ein TSSOP Gehäuse, welches sich hoffentlich noch relativ gut von Hand löten läst. Den PCM5142 werde ich mir aufjedenfall genauer anschauen, da dieser mir sehr gut gefällt.
Ich habe auch nochmal im Datenblatt nachgelesen und so wie es aussieht scheint es wirklich möglich zu sein, dass ich das BC127 Modul auch als USB-I2S Interface benutzen kann. Dann wäre der PCM2707 nutzlos. :blush: Dann würde ich aber trotzdem den SRC4382 nehmen, um noch weitere Digitaleingänge hinzuzufügen. Zudem sollte ein Samplerateconverter, wenn ich es richtig gelesen habe, den Jitter des I2S Bus verringern. Jedoch steht dort nichts weiter von Treibern. Benutzt der CSR8670 die USB AUDIO CLASS 1 Treiber oder benötigt er eine spezielle Treibersoftware?
So wie es aussieht sollte ich mir das Modul mal bestellen und ein wenig damit experimentieren, um zu schauen welche möglichkeiten ich habe. :rolleyes:
1. Byte: Adresse
