05.08.2016, 02:07 PM
Woher kommen die Kondensatoren - in Bildern.
Einfacher HS-Switch ohne "Softstart" und Kondensatoren.
![[Bild: 142_HS_noC_Low.png]](https://stromrichter.org/d-amp/images/forumuploadpics/142_HS_noC_Low.png)
Bei jedem Einschalten ergeben sich Peaks von knapp 60A für Id.
![[Bild: 114_HS_noC_High.png]](https://stromrichter.org/d-amp/images/forumuploadpics/114_HS_noC_High.png)
Mit Ergänzung von C3 kann man diese verhindern, bekommt aber einen Initialpeak:
![[Bild: 52_HS_C_Low.png]](https://stromrichter.org/d-amp/images/forumuploadpics/52_HS_C_Low.png)
Wie man sieht, knapp 90A.
![[Bild: 45_HS_C_High.png]](https://stromrichter.org/d-amp/images/forumuploadpics/45_HS_C_High.png)
Durch hinzufügen von C4 drückt man diesen auf ~3A:
![[Bild: 71_HS_CC.png]](https://stromrichter.org/d-amp/images/forumuploadpics/71_HS_CC.png)
Du baust doch auch "weich" schaltend - hier ist das kontraindiziert? Sind die Peaks ohne Kondensatoren zu vernachlässigen und, tritt der Initalpeak nur in der Simulation auf?
Warum das mit dem NPN nicht funktioniert, ist noch nicht klar, aber durchaus kann sich hier eine Rückkopplung mit dem Ladecontroller ergeben, da dessen FB an der Batterie, also hinter den HSS hängt. Im Startfall ist es somit durchaus möglich, dass die Spannung vor den HSS höher ist, als dahinter - warum, sollte klar sein.
