18.07.2016, 05:11 PM
Gibt es eine mögliche Lösung, einen HS-Switch "glitchfrei" zu schalten?
![[Bild: 100_hs_switch.png]](https://stromrichter.org/d-amp/images/forumuploadpics/100_hs_switch.png)
Hier zeigt sich leider immer einen Stromimpuls beim umschalten, ist das nur in der Simulation so?
Hierbei ist am Ausgang normal immer eine Batterie angeschlossen, eingangsseitig nur, wenn das Ladegerät angeschlossen ist. Weggeschaltet werden soll hier die Primärkapazität und dessen Leckstrom.
Alternativ könnte man C2 auf per LS-switch wegknipsen, ergibt halt erhöhten "ESR", oder man nimmt andere Caps mit wesentlich weniger Leckstrom (Hybrid anstatt Solid Polymer)
