14.07.2016, 02:47 PM
Wie schauts denn mit den Störungen des BT-Moduls aus?
So, Anhänge sind jetzt auch da.
Das Netzteilpfeifen ist seitdem der OP rausgeflogen ist weg. Der Signalweg ist von der Länge her quasi gleich lang, ausschlaggebend scheint also das Bauteil mit Beschaltung zu sein. Man kann quasi überall auf der Schaltung rumfingern ohne das es Geräusche gibt- außer halt beim Aux.
Danach gab es noch "Leerlaufrauschen", das habe ich mit Änderung des Gain-Spannungsteiler in den Griff bekommen. Jetzt kann man das Ding auch nebenbei laufen lassen, ohne das einen die Lautstärke auf den Geist geht. Gemessen habe ich es nicht- aber ich bilde mir ein, das der kleine IC im Leerlauf nun auch "kalt" bleibt. Vorher hat der sich auch beim Programmieren ohne Musik immer ordentlich erwärmt.
Probleme mit Ein- und Ausschaltploppen habe ich auch nicht.
![[Bild: 86_Screenshot.jpg]](https://stromrichter.org/d-amp/images/forumuploadpics/86_Screenshot.jpg)
Batteriespannung des Empfängers gibt er auch mit- geiles Feature, wenn da nicht ein Festspannungsregler vor wäre
Aux läuft auch. Solang kein Signal vom Endgerät kommt kann per Aux eingespielt werden-auch wenn die schon gekoppelt sind.
