CSR8645-TPA3116-Amplifier Board
Hallo,
wie bereits hier angekündigt: https://stromrichter.org/d-amp/include.p...post152634 habe ich mir auch einen fertigen Amplifier aus Fernost bestellt.
Dabei handelt es sich um ein Modul ausgestattet mit einem TPA3116 und einem CSR8645- Bluetooth Modul sowie Beschaltung zum Betrieb.
[Bild: 75_IMG_1617_low_q.jpg]
(Auf dem Foto ist bereits der Kühler entfernt und eine Programmierschnittstelle hergestellt)
Erstes Einschalten:
- lautes Lautsprecherrauschen
- ne Menge Störgeräusche, die sich aus dem Netzteil in die Schaltung eingekoppelt haben.
Die Fehler am Board verhalten sich im Prinzip analog zu denen aus diesem Thread, der TE hat das schon sehr gut beschrieben:
https://stromrichter.org/d-amp/include.p...post152632
Für den Versuch einer Verbesserung nach Vorlage des oberen Thread ist der Signalweg nachgemessen und auf Seite 1 des Anhangs dargestellt (Ja, ist mit Word gemacht).
Auf Seite 2 ist die veränderte Schaltung aufgeführt.Grün ist der neue Signalpfad, Rot der alte. Das Kondensatorlogo soll bedeuten, das ich die Kondensatoren hochgeklappt hab und diese nur noch auf einem Lötpad stehen- sonst hat man die leider nicht ganz aus dem "alten" Signalweg bekommen.
[Bild: 149_Improved_low_q.jpg]
Zusätzlich habe ich den Gain des Verstärker reduziert- anstatt 100k:40K ist der Spannungsteiler auf 100k:10k eingestellt. Der OP-Amp ist drauf geblieben, aber bekommt keine Versorgungsspannung mehr, da Torwiderstand fehlt.
Erfolge:
- Die Störgeräusche aus dem Netzteil bleiben gänzlich aus.
- Ohne Musik quasi kein Rauschen
- Aux geht dank Änderung der PSKeys auch   Big Grin
Als dritten Anhang lege ich mal ein Backup der Factory-PSKeys bei. Vielleicht braucht sie jemand. Für weiteres Vorgehen sind zwei Visaton FRS-8 bestellt. Mal gucken was da geht   ;pop;corn;
Angehängte Dateien
.pdf   CSR8645_TPA3116_ChinaBoard_Modi.pdf (Größe: 753,26 KB / Downloads: 1.435)
CSR8645-TPA3116-Amplifier Board - von scooot - 14.07.2016, 01:56 PM
[Kein Betreff] - von voltwide - 14.07.2016, 02:02 PM
RE: - von scooot - 14.07.2016, 02:47 PM
[Kein Betreff] - von christianw. - 14.07.2016, 07:42 PM
RE: - von scooot - 14.07.2016, 09:20 PM
[Kein Betreff] - von christianw. - 14.07.2016, 10:45 PM
RE: CSR8645-TPA3116-Amplifier Board - von scooot - 14.07.2016, 11:18 PM
[Kein Betreff] - von scooot - 17.07.2016, 12:17 PM
[Kein Betreff] - von christianw. - 17.07.2016, 12:42 PM
RE: - von scooot - 17.07.2016, 12:52 PM
[Kein Betreff] - von christianw. - 17.07.2016, 01:15 PM
RE: CSR8645-TPA3116-Amplifier Board - von buyman - 05.06.2017, 05:50 PM
RE: CSR8645-TPA3116-Amplifier Board - von voltwide - 05.06.2017, 07:06 PM
RE: CSR8645-TPA3116-Amplifier Board - von buyman - 06.06.2017, 09:38 AM
RE: CSR8645-TPA3116-Amplifier Board - von voltwide - 06.06.2017, 10:04 AM
RE: CSR8645-TPA3116-Amplifier Board - von scooot - 09.06.2017, 11:11 AM
RE: CSR8645-TPA3116-Amplifier Board - von buyman - 23.06.2017, 07:43 PM
RE: CSR8645-TPA3116-Amplifier Board - von buyman - 09.07.2017, 11:00 PM
RE: CSR8645-TPA3116-Amplifier Board - von buyman - 10.07.2017, 09:25 AM
