Röhren-Niederohmmeter mit Vierleitertechnik
ich stell euch hier mal ein Altertümchen mit besonderen Fähigkeiten vor.
Es handelt sich um ein Niederohmmeter mit Vierleitertechnik, es werkelt mit 5 Röhren.
Das Gerät ist von Philips / ICOMA (industry components and mashines) und wurde gebaut für die werksinterne Verwendung, war also nie im Handel. Meines hat die Ser.Nr. 74 Wink
Die Messbereiche (Ende Skala) sind: 1 - 3 - 10 - 30 - 100 und 300 Ohm,
Die maximale Spannung (offen) beträgt 5mV, mit Prüfling <1mV
Messverfahren: Dieses Milli liefert über einen sehr niederohmigen LC Generator eine 10kHz Wechselspannung zum Drehschalter wo noch ein ebenfalls niederohmiger Serienwiderstand in die Messleitung gelegt wird. Der zugehörige und genau auf die 10kHz abgeglichene selektive Verstärker liest nun die Spannung über dem Prüfling zurück, sie wird angehoben, gleichgerichtet und dem Instrument zugeführt.
Vierleitertechnik ist hier nötig da es auch die Messkabel sonst messen würde, ein Shunt mir 50mOhm konnte es noch gut ablesbar anzeigen.
Das große Dreheisenmesswerk hat oben eine Sofitte eingebaut die durch ein Loch auf einen kleinen Winkelspiegel strahlt der dann das Ablesefeld beleuchtet.
Die Beschriftung ist NL
[Bild: 157_philips-12.jpg]
[Bild: 45_philips-10.jpg]
hier hat es einen 10-Ohm-Widerstand ..
[Bild: 161_philips-14.jpg]
Diese Geräte messen auch Kondensatoren (10kHz ESR)
lG Martin
Röhren-Niederohmmeter mit Vierleitertechnik - von wellenkino - 25.04.2016, 08:35 PM
[Kein Betreff] - von voltwide - 25.04.2016, 09:53 PM
[Kein Betreff] - von wellenkino - 29.04.2016, 08:01 PM
