28.03.2015, 08:04 PM
naja - die Diagramme sind ja nicht von genau den Reglern, die du drin hast.
wollte nur zeigen, welche Zusammenhänge da mitspielen:
- Typ/Regler-eigenschaften
- ESR der caps
- Grösse der caps
- Last / Strom im output
somit kannst du nen Regler erwischen, der mit den gewählten caps und der Last überhaupt kein Problem hat (dann kommste gar nicht auf die Idee, dass dies eigentlich immer ein Problem sein kann) , oder es ergibt "seltsame" Effekte, je nach Bauteilen oder Last....
- ESR der caps
- Grösse der caps
