01.01.2015, 11:09 AM
Gutes Neues !
jein...es hat nen LCD-display-port, der kommt von der A20 CPU und ist auf nen 40pol FPC Verbinder gelegt;
Lemaker hat zumindest 3,5 und 7" LCDs -> Test hier:
http://www.mikronauts.com/banana-pi/bana...le-review/
was da geht oder nicht, liegt erstmal an der CPU....und dem Treiber, den man dafür schreibt;
hab mir deshalb gedacht, guckste mal ein db von der CPU an....gar nicht einfach, da überhaupt was zu finden - aber dann: eine Art kurze Übersicht, welche Peripherie der A20 hat, also nur so 1-Zeilen-Beschreibungen und Auflistung der Register dazu : das hat locker 800 Seiten !!! und ist natürlich ohne die eigentlichen CPU-cores , die Mali-GPU und den NEON core....weil das sind ja ARM-standard-cores und daher gibt deren Manuals direkt bei ARM .
es geht im Prinzip alles an LCDs , mit RGB, LVDS , auch dual-channel - man muss "nur" die passende Init-routine schreiben...
![[Bild: 64_a20block.png]](https://stromrichter.org/d-amp/images/forumuploadpics/64_a20block.png)
und im graphic-back-end gibts den TCON Block, der macht die LCD Signale:
![[Bild: 129_a20tcon.png]](https://stromrichter.org/d-amp/images/forumuploadpics/129_a20tcon.png)
https://github.com/allwinner-zh/document...556faac2e9
+ bei Pollin gibts ein 7" mit touch....HDMI input - da braucht man nix programmieren
http://www.pollin.de/shop/dt/NTMwOTc4OTk..._CVBS.html
[Bild: X120964.JPG]
+ bei reichelt -ohne programmieren- das altersgerechte touch-Display : 58 cm !
nich mal teuer...149...für full-HD + touch
http://www.reichelt.de/Touchdisplays/HAN...G+HT231HPB
[Bild: HANNSG_HT231HPB_01.png]
[Bild: X120964.JPG]
