04.09.2014, 12:31 PM
Aber ins Datenblatt.
Der LM386 hat einen Differenzverstärker. Folglich ist ihm die absolute Spannungshöhe an seinen Eingängen erstmal schnuppe. So lange der Gleichtaktbereich nicht überschritten wird. Und der ist - im Normalfall - bis ungefähr Ub/2 - 1.4V nicht überschritten. Im Falle eines Rechteckschwingers kann man sogar noch weiter gehen.
Spannend sind übrigens auch die internen Basis-Widerstände gegen Masse. Die kann man vorteilhaft mitbenutzen.
Insofern kann man auf den ausgangsseitigen Koppelkondensator und den diskreten Soannungsteiler verzichten (denn die Hälfte davon befindet sich ja schon im Chip).
![[Bild: 1_1409826387_lm386_1.png]](https://stromrichter.org/d-amp/content/images/1_1409826387_lm386_1.png)
Die kleine Unsymmetrie entsteht, weil der Schwingkondensator um 2V herum pendelt. Folglich wird er mit 8 Volt geladen und mit 2 Volt entladen. Das ungleiche Verhältnis wird aber noch ddurch die unterschiedlichen Geschwindigkeiten beim Push und pull gemildert. Und außerdem stört es bei dieser Anwendung auch nicht, wenn man kein genaues ED von 50:50 hat.
Kurzum: nicht in meinen Kopf schauen sondern einfach nur ins DB
