18.08.2014, 04:55 PM
Nachtrag:
Quelle: http://de.wikipedia.org/wiki/Lichtausbeute
Und diese "blöde" V-Lambda-Kurve:
Quelle:
http://de.wikipedia.org/wiki/V%28lambda%29-Kurve
Und sowieso, der Helligkeitseindruck ist abhängig von der Wellenlänge. Grün ist am empfindlichsten.
100lm Grün sind im Auge heller als 100lm Rot, das muss berücksichtigt werden bei so ner Lichtorgel (und auch sonst).
Zitat:Die Lichtausbeute stellt einen Zusammenhang her zwischen der physikalischen Größe (elektrische) Leistung und der physiologischen Größe Lichtstrom, die von einer empirisch abgeleiteten spektralen Empfindlichkeit des menschlichen Auges abhängt.
Nach Definition des Lichtstroms kann eine Strahlungsquelle von 1 Watt Strahlungsleistung bei einer Wellenlänge von 555 nm (grün) für das helladaptierte Auge nicht heller als 683 Lumen erscheinen. Für ein dunkeladaptiertes Auge liegen die Werte bei 510 nm (blaugrün) und 1725 Lumen. 555 nm und 510 nm sind die jeweiligen Empfindlichkeitsmaxima des Auges.
Sichtbarer Strahlungsanteil eines schwarzen Körpers in Abhängigkeit von seiner Temperatur in Kelvin.
Verlauf der Glühdrahttemperatur (obere Kurve) und der relativen Lichtausbeute (untere Kurve) einer Glühlampe 12V/60W in Abhängigkeit von der Betriebsspannung
Für andere Wellenlängen oder Wellenlängenbereiche muss die empirische Hellempfindlichkeitskurve V(\lambda) des Auges berücksichtigt werden.
Das Auge nimmt eine Lichtquelle, die im Bereich von 380?740 nm gleich verteilt strahlt, als weißes Licht wahr, aber nur mit einer gegenüber grün verringerten Effizienz von ca. 30 %. Statt 683 lm ist der Helligkeitseindruck bei einer solchen Lichtquelle dann nur ca. 200 lm.
Zitat:Die Hellempfindlichkeitskurve V(\lambda) beschreibt die spektrale Hell-Empfindlichkeit des menschlichen Auges bei Tageslicht (photopischer Bereich).
Quelle:
