13.08.2014, 12:28 AM
Hallo Gucki,
es ist später geworden, aber die Wildschweine waren heute wichtiger...
Das alte Drehspulinstrument hat eine Macke. Darum hatte ich es wohl auch vor Jahren mal geschenkt bekommen.
Ich habe daher mal Vortests mit meinem stationären Multimeter gemacht. Gleichstrom, Auflösung 100nA. Als Pindiode eine TEMD5000. Dazu den Funktionsgenerator auf Rechteck (50:50) und konstante Spannung eingestellt. Die LED wieder mit Vorwiderstand angeschlossen und die LED bei 8Khz auf mittlere Helligkeit eingestellt. Dann die Frequenz von 5Hz bis 100Khz langsam durchgefahren. Es zeigte sich, dass der Strom durch die Pin-Diode relativ gleich blieb. Das zeigt erst einmal, dass die Integration im Multimeter ganz OK ist. Eine Abweichung gab es nur dann, wenn die (heiße) LED die Pin-Diode bei Kontakt aufgeheizt hat.
Als nächstes werde ich mal die Tests bei gleicher Periode und unterschiedlichen PWM fahren. Dafür ist es heute aber zu spät.
