27.07.2014, 08:07 PM
Moin Gucki,
Der Schaltplan ist so komplett. Die PIC's sind wirklich unterfordert. Und Deine Annahme fast richtig. AD-Wandler läuft frei. PWM-Teil auch. Wenn eine Wandlung erfolgt ist, wird der AD-Wert auf eine Tabelle gegeben und der Rückwert direkt auf die PWM-Stufe geroutet.
Und wer in den Fotos genau hingesehen hat, sieht hinten drei statt zwei Cinch- Stecker (Stereo). An diesen zusätzlichen Eingang kann ein Schalter angeschlossen werden (im Schaltplan "PWM Aus"). Damit wird die Wandlung abgeschaltet und die LED's dimmen langsam von 0- 100%. Beim Ausschalten dann umgekehrt. Damit gibt's auf dem Boot dann Dauerlicht. Daher hat der PIC (manchmal) sogar etwas (mehr) zu tun ...
Die parallel geschalteten Gatter habe ich genommen, weil ich gerade keinen Gate-Treiber liegen hatte und deswegen nicht bei Farnell bestellen wollte.
Interessant ist noch die Tabelle. Ich hatte es erst ohne versucht. Also direkt den AD- Wert auf die PWM- Stufe. Das war aber optischer Müll. Es gab eine Grundhelligkeit und beim Schlagzeug eine kleine positive Helligkeitsänderung.
Das Auge funktioniert wie das Gehör logarithmisch. Ein PWM von 1:253 sieht man schon als schwaches Leuchten. Und ab 50% PWM gibt es kaum noch eine relevante Helligkeitssteigerung. Daher hatte ich eine E-Funktion hergeleitet und in die Tabelle eingebracht. (hat ja normalerweise y=1 bei x=0). Bei mir hat sie dann bei x=0 y= 0.4 und bei x= 254 y= 254.
Damit läuft es wunderbar.
(Diese Achtpinner PIC's kosten übrigends kaum etwas. Brauchen keinen Quarz und da einzeln kann ich die übrigen Kanäle unbestückt lassen)
LG
Didi
LG
Didi
