25.03.2014, 11:39 AM
Weiter vorne der Link zur Schaltung.
Hallo Sacha , du hast die Schaltung , du hast das Layout, brauchst also nur die Pins abzuzählen und in die Schaltung zu kucken ob der C fehlt.
Sehen ob der Cap abgefallen ist kannst du nur alleine .(Mikroskop o.ä.)
Da das die LP-Seite ist die durch Schwallbad läuft ,sind die Chips mit Bestückungs Automat vorher mit Kleber fixiert wurden. So einfach fällt der Chip nicht ab. Ein Hauch von Kleberest ist noch zu sehen Weisser Strich.
Der liegt aber in der Mitte der CPU wo sich eigentlich nur Masse und Ubs rumtreiben , wäre dann ein Abblock C und nicht soooo Lebenswichtig.
Andere Baustellen auf den Bildern sehen schlimmer aus.
Zitat: http://elektrotanya.com/onkyo_tx-nr1007_b_s_sm.pdf/download.html
