12.01.2014, 11:59 PM
Zitat:Original geschrieben von Sascha1709
Hab mir nun dieses als ersatz Bestellt
http://www.ebay.de/itm/350925395163?ssPa...1439.l2649
Wie würdet ihr den an die Versorgung anschließen:
Laut Angabe arbeitet der ab +- 55 Volt.
Mein Trafo liefert +-56 Volt.
Sinkt nicht die Spannung gewöhnlich etwas ein, wenn Last am Trafo hängt ?
Ich habe mir gedacht das neue Modul an die +- Versorgung des alten Moduls zu hängen , nur die beträgt etwas mehr als 70 Volt.
Was für einen Widerstand kann ich dafür nehmen der die Ampere verkraftet ?
Oder sieht das jemand anders.
Ich würde das neue Modul gerne so mit der Versorgungsplatine verbinden, das ich von außen die originalen Anschlüsse (Chinch) habe, inkl. Poti für Lautstärke, sowie die Spannungsversorgung OFF/AUTO/ON.
Wo würdet ihr von der Platine abgreifen ?
http://d-amp.org/popup.php?img=https://s...%20THXS300
Das Modul kenne ich, ist ein clone des IRAUD-Amp.
hab ich schon mehrere von verbaut.
Technisch halte ich das allemal für besser als Dein Original.
Grundsolide, und der Kühlkörper ist reichlich überdimensioniert.
Es ist aber von den Abmessungen ziemlich groß im Vergleich, könnte sein dass Du da ein Problem bekommst.
