28.09.2013, 10:05 PM
na na...er is wieder weg...soo lang war die Hörsession nicht, zumal dazwischen ein kleines Thai-style-Menü war
also zum Klang:
erstmal bei dezenter Lautstärke (ca. 80dB) was aus der Jazz-Ecke;
der Unterschied ist gar nicht so gross, zumal, wenn man bedenkt, WIE unterschiedlich die beiden Systeme sind; es ist eher eine Frage des Geschmacks; die kleinen Würfel klingen etwas "präsenter", mehr Mitten (evtl habe ich meine Koax in den Mitten doch zu stark runtergebügelt); Free hat dann den DSP um 0.5dB in den Mitten abgesenkt...dann wars ähnlicher;
insgesamt mein Eindruck: Frees Böxchen spielen etwas deutlicher, nuancierter in den Mitten (speziell bei Stimmen); im Bass gut vergleichbar, die Unterschiede sind so gering, dass es auch schon an der Aufstellung liegen kann (20cm hin oder her schieben...); in den Höhen spielt der Breitbänder -für mich erstmal- verblüffend gut auf, der gewisse Mangel an feinsten, klaren Höhen fällt nicht auf: der Jazzbesen raschelt eben ein klein wenig weniger "fein" - ohne Vergleich fällt das wohl gar nicht auf.
Dann mal mit etwas kräfigerer Lautstärke, so ca 100dB : mit Reaggae von Peter Tosh ....ja, das kleine speakerchen geht gar nicht schlecht - nur der richtige "Bumms" kommt natürlich eher als Abziehbild rüber...die Physik setzt halt Grenzen; der Rumms bei meinen Eimern ist da schon eher beeindruckend, zumal ja erst ca. 10% der Leistung reingehen, die die Koaxe verkraften würden (das wäre dann sicher im Gehörschadensbereich ); auch die Mitten, die ja bei kleinen Lautstärken eher etwas betont rüberkamen, sind bei dem "tack" der Snaredrum eher ein "dagg" - aber hätte mich auch sehr gewundert, wenn eine Pappmembran da gegen eine Titanmembran mit Kompression+Horn ankommt - für solche Schalldrücke sind die Breitbänder erwartungsgemäss wenig geeignet.
so.....jetzt muss ich mir nen kleinen Clontarf genehmigen
also zum Klang:
