25.09.2013, 09:03 AM
"...und ein Kanal spielt nun leiser". Soll man raten ob der mit den neuen oder der mit den alten Röhren?![]()
Wie hoch die Sollspannung an allen Pentoden-Katoden (Pin2) sein soll, kannst Du ja im Schaltbild selbst ablesen! Da kannst Du auch prüfen ob das besser oder schlechter als vorher ist.
100V an einer Trioden-Anode. Ganz schlecht Auch hier wieder Ratespiel, weil Du die Röhre verschweigst.
Die Netzteilspannungen hast Du nicht neu vermessen.
wie gesagt war nur mal schnell ein erster test ob mit ALLEN 4 neuen endröhren das brummen weniger wird oder gar weg ist.
die sollspannung an pins2 sieht auf alle fälle nun besser aus als vorher. laut schaltplan sollten es 17.4V sein . ich mass ca. 16.2V.
bei den alten röhren waren es nur ca. 14.4V
die 100v an pin 9 messe ich bei der V5 oder V6. welche genau muss ich noch genau eruieren.
netzteilspannung hatte ich jetzt kein zeit mehr vorm arbeiten fahren
bzw. auch zu prüfen welche spannung an den AÜ bzw. anoden pin6 von v5/6 anliegt.laut schaltplan solltend a ca. 272V anliegen
mehr details "ausm keller" folgen wenn ich wieder zu hause bin...
