coaxspeaker BM12cxa
#37
Ich verstehe was du meinst, Gucki. Aber das wird nichts. Die Feder der Komprimierten Gehäuseluft ist genau das was dem Masse-Feder-Schwinger "Lautsprecher" die richtige Güte verleiht um keinen Peak auf seiner Reso zu produzieren.
Die Güte des Schwingenden Lautsprechers alleine ist (bei normalen Chassis) ohne Luft viel zu niedrig. Erst der Einbau in ein definiertes Volumen erhöht die Güte (Edit: Durch die zusätzliche verlustlose Feder "Gehäuseluft") so weit dass der Frequenzgang bis zur Resonanzfrequenz glatt verläuft und nicht schon vorzeitig abfällt. Zu wenig Volumen gibt eine zu hohe Güte und einen Resonanzpeak, zu viel Volumen lässt den Frequenzgang im Bass zu früh abfallen.
Es gibt auch Lautsprecher die von Haus aus eine Güte von 0.707 mitbringen...die sind dann für "unendlich große" Gehäuse gebaut.
Bassreflex ist dann ein witerer Einfluss in diesem Gesamtsystem...
...auch der Antrieb spielt da mit seiner elektrischen Güte mit rein. Deshalb darf man da nicht zaubern wie man will, sondern muss immer im Auge behalten dass die Güte "niedrig genug" bleibt dass der Anwender den Lautsprecher auch noch in ein Gehäuse bauen kann, ohne dass ein Peak entsteht...
coaxspeaker BM12cxa - von alfsch - 12.08.2013, 08:32 PM
[Kein Betreff] - von 3eepoint - 12.08.2013, 08:34 PM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 12.08.2013, 08:38 PM
[Kein Betreff] - von alfsch - 12.08.2013, 08:41 PM
[Kein Betreff] - von Basstler - 12.08.2013, 08:45 PM
[Kein Betreff] - von alfsch - 12.08.2013, 08:50 PM
[Kein Betreff] - von Basstler - 12.08.2013, 08:55 PM
[Kein Betreff] - von alfsch - 12.08.2013, 09:03 PM
[Kein Betreff] - von woody - 12.08.2013, 09:10 PM
[Kein Betreff] - von Freedom666 - 12.08.2013, 10:29 PM
[Kein Betreff] - von alfsch - 13.08.2013, 10:56 AM
[Kein Betreff] - von MAZ - 13.08.2013, 11:07 AM
[Kein Betreff] - von alfsch - 13.08.2013, 11:15 AM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 13.08.2013, 12:31 PM
[Kein Betreff] - von alfsch - 13.08.2013, 12:46 PM
[Kein Betreff] - von phase_accurate - 13.08.2013, 12:50 PM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 13.08.2013, 12:51 PM
RE: - von Rumgucker - 13.08.2013, 12:54 PM
[Kein Betreff] - von phase_accurate - 13.08.2013, 01:02 PM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 13.08.2013, 03:36 PM
[Kein Betreff] - von phase_accurate - 13.08.2013, 03:41 PM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 13.08.2013, 03:47 PM
[Kein Betreff] - von woody - 13.08.2013, 04:49 PM
[Kein Betreff] - von woody - 13.08.2013, 04:52 PM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 13.08.2013, 04:59 PM
[Kein Betreff] - von woody - 13.08.2013, 05:05 PM
[Kein Betreff] - von 3eepoint - 13.08.2013, 05:14 PM
[Kein Betreff] - von woody - 13.08.2013, 05:58 PM
RE: - von Rumgucker - 13.08.2013, 06:11 PM
[Kein Betreff] - von E_Tobi - 13.08.2013, 06:19 PM
[Kein Betreff] - von Freedom666 - 13.08.2013, 06:20 PM
RE: - von Rumgucker - 13.08.2013, 06:32 PM
[Kein Betreff] - von E_Tobi - 13.08.2013, 06:40 PM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 13.08.2013, 07:17 PM
[Kein Betreff] - von woody - 13.08.2013, 07:25 PM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 13.08.2013, 07:32 PM
[Kein Betreff] - von E_Tobi - 13.08.2013, 07:33 PM
[Kein Betreff] - von Basstler - 13.08.2013, 07:36 PM
RE: - von Rumgucker - 13.08.2013, 07:38 PM
RE: - von woody - 13.08.2013, 07:38 PM
RE: - von Rumgucker - 13.08.2013, 07:42 PM
RE: RE: - von Rumgucker - 13.08.2013, 07:44 PM
RE: RE: - von E_Tobi - 13.08.2013, 07:46 PM
RE: RE: RE: - von Rumgucker - 13.08.2013, 07:50 PM
[Kein Betreff] - von E_Tobi - 13.08.2013, 07:53 PM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 13.08.2013, 07:55 PM
[Kein Betreff] - von E_Tobi - 13.08.2013, 07:57 PM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 13.08.2013, 07:59 PM
RE: RE: - von Basstler - 13.08.2013, 07:59 PM
RE: - von woody - 13.08.2013, 08:00 PM
RE: - von E_Tobi - 13.08.2013, 08:02 PM
RE: RE: RE: - von Rumgucker - 13.08.2013, 08:05 PM
[Kein Betreff] - von E_Tobi - 13.08.2013, 08:06 PM
RE: RE: - von Rumgucker - 13.08.2013, 08:10 PM
RE: RE: RE: RE: - von woody - 13.08.2013, 08:10 PM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 13.08.2013, 08:11 PM
RE: RE: RE: RE: RE: - von Rumgucker - 13.08.2013, 08:13 PM
[Kein Betreff] - von E_Tobi - 13.08.2013, 08:19 PM
RE: RE: RE: RE: - von Basstler - 13.08.2013, 08:25 PM
[Kein Betreff] - von Basstler - 13.08.2013, 08:29 PM
[Kein Betreff] - von woody - 13.08.2013, 08:29 PM
RE: - von Basstler - 13.08.2013, 08:34 PM
[Kein Betreff] - von woody - 13.08.2013, 08:38 PM
RE: - von Rumgucker - 13.08.2013, 08:40 PM
[Kein Betreff] - von 3eepoint - 13.08.2013, 08:40 PM
RE: RE: RE: RE: RE: - von Rumgucker - 13.08.2013, 08:43 PM
RE: RE: - von Rumgucker - 13.08.2013, 08:44 PM
[Kein Betreff] - von woody - 13.08.2013, 08:46 PM
RE: RE: - von E_Tobi - 13.08.2013, 08:46 PM
RE: - von E_Tobi - 13.08.2013, 08:48 PM
RE: - von Rumgucker - 13.08.2013, 08:48 PM
RE: RE: RE: - von Rumgucker - 13.08.2013, 08:49 PM
RE: RE: - von 3eepoint - 13.08.2013, 08:51 PM
[Kein Betreff] - von E_Tobi - 13.08.2013, 08:52 PM
RE: RE: - von woody - 13.08.2013, 08:52 PM
RE: RE: RE: - von Rumgucker - 13.08.2013, 08:52 PM
RE: RE: RE: - von E_Tobi - 13.08.2013, 08:54 PM
RE: - von woody - 13.08.2013, 08:54 PM
RE: - von Rumgucker - 13.08.2013, 08:56 PM
[Kein Betreff] - von E_Tobi - 13.08.2013, 08:58 PM
RE: RE: - von E_Tobi - 13.08.2013, 08:59 PM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 13.08.2013, 09:01 PM
[Kein Betreff] - von woody - 13.08.2013, 09:02 PM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 13.08.2013, 09:03 PM
[Kein Betreff] - von E_Tobi - 13.08.2013, 09:04 PM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 13.08.2013, 09:04 PM
[Kein Betreff] - von E_Tobi - 13.08.2013, 09:05 PM
RE: - von Rumgucker - 13.08.2013, 09:06 PM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 13.08.2013, 09:07 PM
RE: - von woody - 13.08.2013, 09:07 PM
[Kein Betreff] - von E_Tobi - 13.08.2013, 09:09 PM
RE: RE: - von Rumgucker - 13.08.2013, 09:10 PM
[Kein Betreff] - von alfsch - 13.08.2013, 09:10 PM
RE: RE: RE: RE: RE: RE: - von Basstler - 13.08.2013, 09:15 PM
RE: - von Rumgucker - 13.08.2013, 09:18 PM
[Kein Betreff] - von E_Tobi - 13.08.2013, 09:20 PM
RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: - von Rumgucker - 13.08.2013, 09:22 PM
[Kein Betreff] - von Basstler - 13.08.2013, 09:22 PM
RE: - von E_Tobi - 13.08.2013, 09:23 PM
RE: - von Rumgucker - 13.08.2013, 09:24 PM
[Kein Betreff] - von woody - 13.08.2013, 09:24 PM
RE: RE: - von E_Tobi - 13.08.2013, 09:25 PM
RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: - von Basstler - 13.08.2013, 09:26 PM
RE: - von woody - 13.08.2013, 09:26 PM
RE: RE: - von Basstler - 13.08.2013, 09:29 PM
RE: RE: RE: - von Rumgucker - 13.08.2013, 09:29 PM
[Kein Betreff] - von woody - 13.08.2013, 09:30 PM
[Kein Betreff] - von E_Tobi - 13.08.2013, 09:31 PM
RE: RE: RE: - von Rumgucker - 13.08.2013, 09:31 PM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 13.08.2013, 09:33 PM
[Kein Betreff] - von woody - 13.08.2013, 09:35 PM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 13.08.2013, 09:40 PM
[Kein Betreff] - von E_Tobi - 13.08.2013, 09:45 PM
RE: - von woody - 13.08.2013, 09:46 PM
RE: - von alfsch - 13.08.2013, 09:49 PM
RE: - von woody - 13.08.2013, 09:58 PM
RE: RE: - von Rumgucker - 13.08.2013, 10:08 PM
RE: RE: - von Rumgucker - 13.08.2013, 10:09 PM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 13.08.2013, 10:18 PM
[Kein Betreff] - von woody - 13.08.2013, 10:24 PM
[Kein Betreff] - von E_Tobi - 13.08.2013, 10:25 PM
[Kein Betreff] - von woody - 13.08.2013, 10:28 PM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 13.08.2013, 10:32 PM
[Kein Betreff] - von E_Tobi - 13.08.2013, 10:34 PM
[Kein Betreff] - von woody - 13.08.2013, 10:36 PM
RE: - von woody - 13.08.2013, 10:38 PM
RE: - von Rumgucker - 14.08.2013, 07:15 AM
[Kein Betreff] - von alfsch - 15.08.2013, 01:45 PM
[Kein Betreff] - von woody - 15.08.2013, 01:49 PM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 15.08.2013, 01:55 PM
[Kein Betreff] - von alfsch - 15.08.2013, 02:12 PM
RE: - von Freedom666 - 15.08.2013, 06:21 PM
RE: RE: - von Rumgucker - 15.08.2013, 06:45 PM
[Kein Betreff] - von Freedom666 - 15.08.2013, 09:24 PM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 15.08.2013, 10:34 PM
[Kein Betreff] - von alfsch - 17.08.2013, 04:02 PM
RE: - von Rumgucker - 17.08.2013, 04:34 PM
[Kein Betreff] - von alfsch - 17.08.2013, 06:17 PM
[Kein Betreff] - von E_Tobi - 18.08.2013, 11:55 AM
[Kein Betreff] - von alfsch - 18.08.2013, 05:40 PM
[Kein Betreff] - von alfsch - 18.08.2013, 07:49 PM
[Kein Betreff] - von E_Tobi - 18.08.2013, 09:43 PM
[Kein Betreff] - von alfsch - 31.08.2013, 06:06 PM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 31.08.2013, 06:08 PM
[Kein Betreff] - von Basstler - 31.08.2013, 06:21 PM
[Kein Betreff] - von E_Tobi - 31.08.2013, 09:10 PM
RE: - von alfsch - 01.09.2013, 11:22 AM
[Kein Betreff] - von voltwide - 01.09.2013, 11:49 AM
[Kein Betreff] - von voltwide - 01.09.2013, 11:55 AM
[Kein Betreff] - von E_Tobi - 01.09.2013, 11:58 AM
[Kein Betreff] - von alfsch - 14.09.2013, 08:30 PM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 14.09.2013, 08:49 PM
[Kein Betreff] - von christianw. - 14.09.2013, 08:56 PM
[Kein Betreff] - von Redegle - 14.09.2013, 09:20 PM
[Kein Betreff] - von alfsch - 14.09.2013, 09:37 PM
[Kein Betreff] - von voltwide - 14.09.2013, 09:52 PM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 15.09.2013, 07:41 AM
RE: - von alfsch - 15.09.2013, 11:15 AM
[Kein Betreff] - von E_Tobi - 15.09.2013, 12:31 PM
[Kein Betreff] - von Calvin - 15.09.2013, 01:15 PM
RE: - von Hoppenstett - 15.09.2013, 02:35 PM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 15.09.2013, 03:25 PM
RE: - von alfsch - 15.09.2013, 04:59 PM
[Kein Betreff] - von alfsch - 19.09.2013, 08:41 PM
[Kein Betreff] - von christianw. - 19.09.2013, 08:44 PM
[Kein Betreff] - von alfsch - 19.09.2013, 08:52 PM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 19.09.2013, 09:04 PM
[Kein Betreff] - von alfsch - 19.09.2013, 09:16 PM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 19.09.2013, 09:37 PM
[Kein Betreff] - von Freedom666 - 19.09.2013, 10:38 PM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 20.09.2013, 12:15 PM
[Kein Betreff] - von Basstler - 20.09.2013, 04:42 PM
[Kein Betreff] - von madmoony - 20.09.2013, 04:53 PM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 20.09.2013, 05:03 PM
[Kein Betreff] - von alfsch - 28.09.2013, 02:46 PM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 28.09.2013, 02:57 PM
