13.08.2013, 12:02 PM
Zitat:Original geschrieben von phase_accurateNein etwa 5,3 Ohm, was recht nahe bei 4 wäre.
Wenn ich genuaer hinsehe, merke ich, dass ich wohl etwas falsch interpretiert habe: Du hast nicht zwei Stellungen beim Amp mit 2.4 Ohm und 8 Ohm, sondern 3 ! Nämlich 2 Ohm, 4 Ohm und 8 Ohm. Richtig ? 2.4 Ohm wäre ja auch allzu exotisch gewesen. Nicht einmal 3 x 8 Ohm parallel würde diesen Wert ergeben.
Zitat:In dem Fall ist 4 Ohm schon die richtige Stellung, da hier ja am meisten Saft ausgegeben wird.yep
Zitat:Mit der 2 Ohm Stellung würde dem Amp wohl nicht viel passieren, wäre aber eine Leistungsverschwendung.so klingts dann auch =)
Die Gegenkopplung eines Verstärkers hat massgeblichen Einfluss auf den Innenwiderstand. Deshalb kann man von den Trafo- und Röhrendaten her alleine nicht sagen, wie gross die Ausgangsimpedanz des Amps ist.
Zitat:Dies müsste gemessen werden, wenn die Daten nicht sonstwie veröffenlticht worden sind. Ein Tongenerator, ein genaues AC Voltmeter und zwei Leistungswiderstände wären das Material, welches für die Messung benötigt würden.Ok werd mal anfragen, die sagen das schon.
aber was genau in technischer sprache müsste ich erfragen ?
Zitat:Da der Speaker in drei Kammern unterteilt ist, wird die Steifigkeit wohl nicht allzu schlecht sein.ist ok, nur war es am Anfang besser.
Zitat:Wenn es meine Box wäre, würde ich einmal probieren, die Reflexrohre provisorisch zu verlängern mit einer Methode die einfach rückbaubar ist. Also z.B. innen eine Art Verlängerungsstück aufsetzen und z.B. mit Gaffa fixieren. Ist zwar ein Bisschen eine Fummelei, da ja sicher drei Chassis aus- und wieder eingebaut werden müssen.ich steck einfach ein Rohr von drausen, dann muss man das ganze nicht aufschrauben.
Zitat:Und das vielleicht sogar mehrmals bis man zufrieden ist.Eine neue gibt es eh, mit passiv Membranen, sowas wollte ich schon immer mal bauen, soll sauberer klingen als Reflex.
Aber weniger Arbeit als eine Neuentwicklung wäre es allemal.
wenn das was wird wäre das meine mit schlepp 2x 1-10 mini Anlage
Die Röhre hab ich nur im Üraum meistens um meine Drum Schüler zu beschallen, Röhren sind irgendwie zu empfindlich und schwer zum rumschleppen. Für die meisten Gigs ist das Teil eh over kill. ich hab einen AER Amp One aber manchmal reicht der leider nicht.
Daher die Urspüngliche Idee eine Box zu bauen, die ein Hypex Modul hat und am AER als Zusatz an geschlossen werden kann.
Also informierte ich mich über das PSC 2.700 und dessen DSP,
gemäss Hypex haben die Dinger leider eine recht hohe In/Out Latenz, also habe ich weiter gesucht und bin auf die Lab Gruppen Endstufe gestossen, welche ein sehr gutes DSP Gui hat und eine I/O Latenz von 0.500 mikros hat. Sehr teuer ist die auch nicht und es würde eventuellen nötigem Bündelungs-nasen brechen und Highpass (Rumpel) Filter entgegen kommen.
Zitat:GrussYo bro whats up =)
Charles
