08.08.2013, 09:59 PM
Die komplett aufgebaute Vorstufe, mit Versorgung anschalten. Eingang offen, Ausgang offen. Oszi (Ausgang nach Masse): 1V/div, 100us/div
Das Selbe mit der Endstufe. Alle Röhren drin, angeschaltet, Eingang offen. Ausgang offen. Oszi (g1 einer Endröhre nach Masse): 1V/div, 100us/div
Dann Vorstufe an die Endstufe klemmen, alles anschalten - immer noch g1 nach Masse...
Ich verstehe die Notwendigkeit zum trennen nicht... Preamp und Amp sind doch separate Geräte, oder nicht?
hach...ok!!! missverständnis. dachte ich soll in der endstufe die vorstuferöhren von den endröhren trennen!
ausgang offen heisst ...? keine last , sprich keine lautsprecher dran?dass soll man mit röhrenamps aber nicht machen..also gehe ich davon aus du meinst was anderes....
Aaaaaalso:
Du hast eine Vorstufe mit EF86, richtig?
Diese nimmt du - am Eingang nichts angeschlossen (=offen) ebenso am Ausgang. Anschalten. Dann schließt du den Tastkopf deines Oszis wie folgt an:
Spitze -> Ausgang vom Preamp
Masse -> Masse vom Preamp
Dann nimmst du diesen Menno-Verstärker. Gleiche Prozedur. Eingen offen. Ausgang offen. Alle(!!!!!) Röhren eingebaut. Anschalten. Oszi an den Ausgang. (vgl. oben)
Jetzt schließt du den ausgang der EF84-Vorstufe an den Eingang des Menno-Amps an. Ganz normal. Eigang EF86: offen, Ausgang Menno: offen.
Dann erst Preamp und dann Amp anschalten.
Spitze vom Tastkopf an das Steuergitter (g1) einer der Endröhren des Menno-Amps und Masse nach Masse.
